Hyundai Accent: Schrapend geluid en hete remschijven voor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Sinds een paar dagen komt er een schrapend geluid van de voorwielen en worden de schijven loeiheet. Wielen lopen ook vrij stroef en t schrapende geluid wordt alleen maar erger.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Ik denk zelf vastzittende remblokken. Kunnen het evt. ook de remzuigers zijn? Hoe moet ik dit oplossen, alles invetten?
Jelle Boeser
60 km
al 15 jaar lid
Je geeft zelf het antwoord al: indedaad remblokken blijven tegen de schijf aan lopen , kan zijn remblokken in de houder vast of inderdaad de remzuiger zit vast, als dit zo is dan kun je deze inspuiten onder her rubber met wd40 en de zuiger heen en weer bewegen of nog beter is er revisie setje monteren zijn eigenlijk ook remblokken en schijven vernieuwen zijn n.m bloed heet geweest
jan5047 25.885 km Reageer
Geleidepennen zitten vaak vast bij dit type.
Goed schoonmaken en invetten...
Hans4040 123.030 km Reageer
Altijd goed om even te checken he ;) Bedankt iig, ga morgen ff kijken of ik t kan fixen.
Jelle Boeser Topicstarter 60 km Reageer
Jelle het 'rubber'' wat bij remmen gebruikt wordt kan naar mijn ervaring heel slecht tegen aardolieproducten ...... dus alleeen zuurvrij remvet gebruiken . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
En dat schrapend geluid zal veroorzaakt worden door de helemaal versleten remblokken. Ofwel: ijzer op ijzer.......
moderator 32.365 km Reageer
@ punt: Keremiekspray kan het rubber wel hebben toch?
@ moderator: Blokken zijn nog niet afgesleten, zijn 3 maanden geleden pas vervangen.
[quote=Jelle Boeser]@ punt: Keremiekspray kan het rubber wel hebben toch?
@ moderator: Blokken zijn nog niet afgesleten, zijn 3 maanden geleden pas vervangen.[/quote]
Ja maar vernieuw de blokken maar want die zullen nu wel verbrandt zijn en de remwerking zal wel veel minder zijn en eigenlijk ook de schijven zijn warm geweest structuur van de schijven is veranderd
Die spray gebruik je alleen voor de steunpunten van de blokken. Voor inwendig gebruik van de zuiger en afdichting gebruik je ATE remvet. Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
