Beste leden... Ik heb een vraagje.. in september heb ik een Hyundai h100 gekocht en na een week heb ik door een garage een andere motor erin laten zetten omdat hij gigantisch veel olie verbruikte. Na 200 km rijden was de olie tank zo goed als leeg. Nu met die nieuwe motor heb ik al vanaf het begin steeds weer ellende en heeft hij altijd dezelfde klachten gehad : roken waar een indianenstam jaloers op is en het gigantische olieverbruik.
Inmiddels heeft de garage alle zuigerveren vervangen, een nieuwe zuiger erin gezet, een andere zuiger gereviseerd en de verstuivers zijn schoongemaakt. Nu haal ik hem op en op het filmpje kan je zien dan hij nog steeds niet gemaakt is. Hij rookt teveel en het olieverbruik is nog steeds 1 olietank op 200 km.. iemand misschien een idee wat het kan zijn?[yt]https://youtu.be/dvxvh7KrAck[/yt]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
En waarom maar 1 nieuwe zuiger? Vervangen doe je als de cylinderwand te veel versleten is en een overmaat gaat krijgen.
Maar dan hoor je alle zuigers te vervangen. Of was deze beschadigd? Dan rijst de vraag wat er nog meer beschadigd is/was?
De cylinderwand b.v (krassen) of heeft een klep de zuiger geraakt?
En hoe je een zuiger reviseerd moet je mij maar eens uitleggen. Daar valt niet veel aan te reviseren.
De zuigerveren worden daar kennelijk niet mee bedoeld want die zijn bij alle cylinders al vervangen.
Ik vind het maar een warrig verhaal van die garage, waar ik voorlopig weinig van geloof.
