Hoi allemaal,
Ik heb voor weinig een Hyundai Lantra 1.8i GT gekocht, na advies van een vriend eens van Ford en Opel af te stappen en Aziatisch te gaan rijden (Japans of Koreaans) maar helaas niet direct met succes.
Hoewel de wagen er mooi uitziet en heel goed start en ook redelijk rijd (hij trilt nogal bij 100km uur of hoger), is er nog een vervelend probleem, of eigenlijk meerdere:
1. Ik heb hem laten uitlezen bij een Hyundai dealer en toen kwam vast te staan dat de luchtmassameter niet werkt. Deze ligt bovenop de motor (rechts) in een zwart huis begreep ik. Er zit een stekker op met bedrading welke ingespoten is, maar nog steeds blijft de wagen gek doen. Ook als de stekker los is. Volgens de dealer loopt ie nu in de "bijpass" en werkt de wagen slecht. Nou hij zuipt wel erg veel nu... en stationair blijft ie of hangen rond 3000 toeren (het effect als wanneer de automatische shoke werkt) of hij gaat telkens op een neer tussen 1500 en 2500 toeren tijdens het stationair draaien. Volgens de dealer kost het onderdeel 300 euro maar dat vind ik erg overdreven klinken voor iets wat als sensor werkt. Wie kan mij helpen?
Mijn vraag hierbij:
Kan ik zo'n ding zelf vervangen? (ik heb wel eens thermostaatjes, wielen, filters en dingetjes vervangen op Ford's en Opels) En wie kan mij er sowieso 1 aanbieden en / of inzetten?
2. Het centrale vergrendelingssysteem werkt goed, maar niet op de bijrijdersdeur.
Zit dit probleem in die deur (losse stekker of zo) of ergens anders?
3. Er staat op de APK een aantekening dat er een dorpel rechts achter doorgeroest is.
Kan zoiets eruit worden gezaagd en nieuw erin gelast of kan dat niet bij een Hyundai?
4. Is er iemand die bovenstaande klusjes tegen een acceptabele (vriendenprijs) zou kunnen doen?
Ik ben namelijk recent mijn baan en bedrijfswagen kwijt en heb dus weinig geld en vervoer.
Ik heb dus voor weinig deze auto hard nodig (mede voor een nieuwe baan omdat ik ICTer aan huis ben) en doe dan ook graag wat terug op computergebied of betaling, of een combinatie daarvan.
Ik kijk uit naar serieuze adviezen, aanbiedingen of sowieso reacties!
Groetjes,
Arno.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
