Hyundai SANTA FE: p0320 inhouden/schokken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4JP, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
hallo,
wij hebben een santa fe die onregelmatig schokt en inhoud tijdens het rijden.de toerenteller valt dan terug naar nul.
stationair gebeurt het ook dat de toerenteller terug zakt naar 0 en de motor even over lijkt te slaan.
onafhankelijk van de temperatuur .
tijdens het rijden gebeurt dit ook en na een paar seconden "schiet" de motor er doorheen als het ware.
mil lamp gaat niet branden ,maar storingscode p0320 ignition fail sensor zit wel in het geheugen.
nokkenas/ignition fail sensor,bougies en bobines zijn allemaal al vervangen.
iemand bekend met dit probleem en een eventuele oplossing ?
alvast bedankt voor de moeite .
patrick_r
2.355 km
al 24 jaar lid
Hoe zit het met de krukassensor? Of haalt hij daar niet zijn toerentalsignaal vandaan? Storing al eens gewist? Aangezien je de sensor al vervangen hebt en dit blijkt toch vaak het probleem te zijn.
Citrogek 1.055 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
