Hoi Allemaal van mijn v6 lopen er maar 3 cilinders van de zelfde lijn de andere lijn loopt niet.
brandstof aanwezig bougies zeiknat.
injectors laten reinigen en werking oke.
nu heb ik de spanning van de injectors gecontroleerd deze krijgen dus continu spanning geen pulserende spanning gecontroleerd met een scoop dus mijn mening is dan bij deze injectors staan continu open en krijg de hele lijn vol brandstof.
weet iemand hoe deze geregeld worden.
natuurlijk uit de ecu maar word de blokspanning geregeld door de nokkenas sensor of niet.
of heeft iemand anders nog een idee waar ik het in kan zoeken.
groeten ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
De ECU legt de afvoer-spnning aan massa met de tijd die door de Module is berekend .
Dus of de ECU maakt een fout of de draden van de injectors liggen aan massa b.v. door slijtage aan een plaatdeel of door een schade in het verleden.
Bij V- blokken is links en rechts vaak gescheiden van elkaar . Dus twee aparte regeleenheden ,wel in een kast samen gebouwd.
Als er gereden moet worden ,haal dan de spanning of de stekkers van de injectors.
Benzine smeert bijna niet en je krijgt olieverdunning .
Succes.
