Hyundai SANTA FE: Spanning valt weg
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: G6EA, Motorinhoud (cc): 2700, Vermogen (kw): 139
Hoihoi, van mijn Santa Fé 2.7 uit 2007 valt de spanning constant weg.
Of ik nou de verlichting aanmaak, het raam electrisch sluit of zelfs spontaan onder het rijden:
Bij al deze punten valt de radio kortstondig uit. In het donker zie ik ook dat de verlichting van de koplampen regelmatig dimt.
Heb het complete dashboard uitgebouwd en de kabels gecontroleerd maar kan het niet vinden.
Merk wel dat het steeds erger wordt. Dynamo is gereviseerd en accu is ook al vervangen.
Iemand een idee waar ik het zoeken moet ? :S
Fred.H
al 10 jaar lid
Lijkt toch op een laad probleem. Heb je hem al eens uit laten lezen?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Probleem is opgelost:
Onder de motorkap achter de accu onderin zat een volledig groen uitgeslagen vertakking van een massakabel op het chassis geschroefd. Vanuit wielkast losgeflext, opgeschuurd en vervolgens op een beter toegankelijkere plek weer aan chassis geschroefd. Klaar !
Fred.H Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
