Auto ca 1 jaar geleden tweedehands gekocht. Na enige tijd bij starten en vochtig weer piepende v-snaar vooral bij draaien aan het stuur. Op zeker moment viel stuurbekrachtiging uit op rotonde bij heftige regenbui. (Misschien typisch iets voor model 2002)?
Het volgende is sindsdien door garage uitgevoerd, 2 maal snaren vervangen en 1 maal aandrukrol vervangen. Diverse malen spanning van snaar gecheckt en waar mogelijk bijgesteld. Snaar inspuiten helpt zeer kort.
Zijn nu op het punt dat ze het niet opgelost krijgen.
Een keer na forse regenbui zelf onder de motorkap gekeken, zag links op een plaat of rand onder de snaren water liggen, weet niet of dit normaal is.
Probleem met piepende snaar bij vochtig weer blijft. Uitvallen van stuurbekrachtiging gelukkig niet meer opgetreden.
Angst is uiteraard dat de snaar door af en toe piepen dusdanig snel zal slijten dat er opnieuw problemen kunnen ontstaan.
Indien iemand een definitieve oplossing hiervoor weet dan hoor ik dat graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien niet, is de juiste olie in het servostuur ? Eventueel deze olie eens verversen. Indien dat ook niet helpt vermoed ik een defekt aan de servopomp.
Let ook op het volgende : deze jaargang van de Trajet heeft volgens mij de G4JP motor, die is de 2l benzine met 136 pk. Deze motor is heel gevoelig aan de distributieriem. Het is absoluut noodzakelijk deze te vervangen na 4 jaar of 50.000 km, wat het eerste bereikt wordt. Hyundai heeft het interval teruggebracht van 90.000 km naar 60.000 km, maar ook dat wordt in vele gevallen niet gehaald. Inspectie van de riem is niet voldoende, vervangen is nodig. Als het misgaat resulteert dat bij deze motor in 1 of meerdere kromme kleppen.
