Hyundai Trajet: rammel in de motor ???????? help help
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 ltr
Ik heb deze auto nieuw gekocht en vanaf het begin zit er een rammel in het motorcompartiment
Dit begint bij ongeveer 1700 rpm of op een constante snelheid houden op de snelweg
Bij aanraken van de koppeling of het gaspedaal is de rammel weg
De volgende akties zijn door de dealer al ondernomen
-binnenwerk versnellingsbak vervangen
-versnellingsbak compleet vervangen
-distributie spancilinder vervangen
-injectoren vervangen
-hitteschiltjes vaster gezet
daarna wisten ze het niet meer en is mij wijs gemaakt dat al de trajet's dit geluid hebben, ik heb met verschijdene gereden, maar geen een heeft dezelfde rammel
Heeft er iemand misschien nog een idee waardeze rammel vandaan kan komen ????????????????
dupl-u-12920-5dd1498a9bd5a+vries
140 km
Duurt dit al sinds 2003?
Het is moeilijk om een rammel te vinden vanachter de PC , maar ik zou eens kijken naar de bediening van de koppeling.
Misschien de koppelingsvork?
Of de afstelling van de koppeling , misschien rammeld het druklager?
Tevens zou ik controleren op los zittende steuntjes , heveltjes , beugeltjes , etc.
Uitlaatgeugels ,klemmen , catalisator misschien kapot , enz.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
volgens de garage hebben ze hier allemaal al naar gekeken, ik krijg zelf sterk de indruk dat het geluid uit de motor afkomstig moet zijn, maar daar wil de garage niet aan.
mvg ronald
Garantie?
Vraag aan de hoofdimporteur, denk dat dat meer helpt.
Cor1822 10.080 km Reageer
ze zijn al twee keer met de auto naar de hoofdimporteur gereden maar die weet ook niet wat er aan te doen
is ik heb waarschijnlijk de enige in zijn soort
mvg ronald
Zou in dat geval wel de nodige coulance op papier willen hebben voor het geval het wel fout gaat, en deze rammel de oorzaak is van schade.
Beetje vreemd verhaal allemaal....
Succes,
Cor
Het garagebedrijf heeft mondeling toegezegd dat eventuele schade aan de motor door hun altijd kostenloos
gerepareerd zal worden, ik heb dit alleen nog niet schriftelijk.
Maar omdat de garantie periode nu ook bijna afgelopen is wil ik toch meer zekerheid dat dit ook gebeurd
en misschien dat iemand in Nederland het zelfde probleem heeft gehad en wel weet wat er aan de hand is.
bedankt Ronald
Als ik jou was , zou ik zo spoedig mogelijk het een en ander op papier laten zetten door die dealer.
Als de garantie afgelopen is , heb je nergens aanspraak meer op !
mvg,
Hans.
Dit probeer ik ook zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen maar hier is de rammel nog niet mee weg
mvg ronald
Dat snap ik , Ronald.
Maar zolang je nog garantie hebt ,moet dit door de dealer opgelost worden.
Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat dit sinds 2003 gaande is.
Succes .
mvg,
Hans.
Dat vindt ik ook maar vinden en oplossen schijnt toch heel problematisch te zijn
mvg ronald
Ja , dat zal wel.
Maar in 3 jaar tijd kan je een hele motor uit elkaar halen om te zien wat er loos is.
Men zal wel bang zijn voor de kosten , terwijl ze die kunnen claimen bij Hyunday.
Ik heb zelf zo`n geval meegemmakt met een Coupe waarvan het uitlaatspruitstuk gescheurd was.
Nu vond ik op de technische site van Hyundai dat er een terugroep actie was om het spruitstuk te vervangen , gratis en voor niets.
Dit betrof echter een actie in de U.S.A en men vertelde mij dat dit niet voor Europa geld. (?)
Je zou toch zeggen , Hyundai is Hyunday?
Men wilde het wel voor mij uitzoeken : "laat uw gegevens maar hier en als we wat weten bellen we U".
Is nu 2 jaar geleden en ze moeten NOG bellen.
Ik heb het spruitstuk maar laten lassen voor 35,= en het is nog steeds heel!
Ik wens je succes met je verder ondernemingen,
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
