Hyundai Lantra: Remmen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 GLS
Ik heb een probleem met de voorrem.
De linker voorrem blijf slepen, dus kom niet terug in de vrijstand.
Ik heb alles al schoon gemaakt maar dit hielp niet.
Nu zitten er twee zuigertjes welke de rem moeten terug drukken waarvan niet terug kom in de rust stand.
Is dat het probleem en zijn deze te vetnieuwen door andere zuigertjes of nieuwe rubbers.
Karel
Kabep
335 km
Die 2 zuigertjes zijn de geleide bussen waarover de remklauw moet kunnen bewegen.
Deze bussen goed schoonmaken , zonodig wat opschuren , goed invetten en de zaak weer monteren.
de remklauw moet nu heen en weer kunnen bewegen , zodat de remblokken weer vrij komen na het remmen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans op deze zuigertjes zitten rubbers en deze worden afgedekt met afdekkapjes zie foto
Karel
Kabep Topicstarter 335 km Reageer
Heb je de remcylinder zelf al bekeken (in het plaatje 'piston' genaamd)? Post anders eens een foto.
Je hebt ook best kans dat de zuiger vast zit. Je kunt proberen de zuiger een paar keer heen en weer te halen als de zuiger niet erg verroest is. Induwen duwen met behulp van een blokje hout en een lijmklem en met het rempedaal weer naar buiten persen. Voordat je dit gaat doen: probeer eens of je auto naar rechts trekt als je hard remt. Zoja, dan is je remklauw denk ik aan revisie of vervanging toe.
De grote zuiger kan ik goed bewegen en hij trekt niet naar rechts.
Het is 1 van de kleine zuigers.
In dat geval doen wat Hans4040 ook al typte: Uit elkaar halen, goed schoonmaken, invetten (Molykote) en weer in elkaar zetten. Alleen als de rubbers verdroogd of kapot zijn moet je ze te vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
