Hyundai 0: rokende motor 1.5 12v turbo coupe
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 turbo
help k heb hier een coupe met rokende motor
het volgende is vernieuwd
cilinderkop revisie
nieuwe turbo
nieuwe klep seals
nieuw uitlaat spruitstuk
nieuwe pakkingen
tijdens het rijden slaan cilinder 3 en 4 nat van de olie heb de kop nu 2 maal gedemonteerd er is dan een duidelijke hoeveelheid olie zichtbaar
HELP ik word gek van het ding hij is nu te duur om te stoppen!!!!!!!!!
heeft iemand dit ooit mee gemaakt dan lees ik het graag
alvast bedankt remco
coupe
120 km
remco heb je al compressie gemeten of een lektest gedaan.
want als ik je lijst bekijkt dan blijven alleen de olie schraapveren over.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
ik heb compressie gemeten dat was goed maar het kan zijn dat ik voor de gek word gehouden door de olie (als afdichting) op de zuigers
ik ga vanavond ff een lek test doen en de cilinders vol zetten met gasolie in principe moet ik er dan ook achter komen of dat de zuigerveren afdichten
in ieder geval alvast bedankt voor je reactie
mvg remco
coupeTopicstarter
120 km
trouwens remco heb je toen de kop eraf was deze ook laten testen op evetueele scheurtjes wat dat is misschien ook een optie dat er daar door zovel olie in cilinder 2 en 3 komt.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
ha jan
bedankt voor het mee denken ik heb een lektest gedaan dat viel mee heb daarna gasolie op de zuigers laten lopen dit was na ongeveer twee uur volledig verdwenen naar mijn carter
heb vandaag de zuigers gedemonteerd en inderdaad de olieschraap veren zijn kaduuk zit geen verende werking meer in
ga maandag nieuwe bestellen en de rotzooi weer monteren (voor de derde keer)
hopen dat het dan goed is.
ik laat het wel ff weten zodra het weer in elkaar zit
groeten en bedankt remco
coupeTopicstarter
120 km
nou remco ik ben benieuwd in ieder geval sukses er mee.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
