Hyundai 0: rokende motor 1.5 12v turbo coupe
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 turbo
help k heb hier een coupe met rokende motor
het volgende is vernieuwd
cilinderkop revisie
nieuwe turbo
nieuwe klep seals
nieuw uitlaat spruitstuk
nieuwe pakkingen
tijdens het rijden slaan cilinder 3 en 4 nat van de olie heb de kop nu 2 maal gedemonteerd er is dan een duidelijke hoeveelheid olie zichtbaar
HELP ik word gek van het ding hij is nu te duur om te stoppen!!!!!!!!!
heeft iemand dit ooit mee gemaakt dan lees ik het graag
alvast bedankt remco
coupe
120 km
Geen lekkage via de zuigers, schraapveren rot/versleten, ovale cylinders? compressie goed?
Als ik het zo lees heb je alles gedaan om lekkage via kleppen etc te voorkomen, duskomt het ergens anders vandaan, en omdat alleen cylinders 3 en 4 nat worden.......
Carter ventilatie systeem in orde?
Cor
Cor1822
10.080 km
ha cor
compressie meting is goed maar het kan natuurlijk zijn dat ik voor de gek word gehouden daar de olie (als afdichting) op de zuigers
carterventilatie is volgens mij goed anders zou de olie via het inlaat spruitstuk naar binnen moeten komen..wat niet het geval is
het waren trouwens de cilinders 2 en 3 ipv 3 en 4
coupeTopicstarter
120 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
