Het begon met met zo nu en dan niet starten. Later is hij ook een aantal keer spontaan uitgevallen, zowel tijdens het rijden als stationair (toerenteller viel hierbij direct naar beneden).
Inmiddels start hij helemaal niet meer.
Brandstof toevoer is nagekeken, pomp geeft netjes 3 bar. Daarnaast ruikt de auto naar benzine tijdens het starten (komt er onverbrand weer uit)
De ontsteking gecontroleerd; bougie tegen het blok gelegd, maar geen vonk.
Rotor en kap zijn reeds vervangen, om die uit te kunnen sluiten.
Vervolgens maar eens op internet gaan kijken...
Op onderstaand adres staat het elektrische schema wat ik heb gebruikt:
Waardes van de bobine zijn nagemeten en kloppen. (12Kohm en 0,8ohm)
Het storingsfilter is ook losgeweest, dat had geen invloed.
Volgens de plaatselijke dealer gaven de TDC sensors nog weleens problemen. Daarop is de ontstekingsmodule die in het blok zit ook vervangen. Wederom geen resultaat.
ECU is ook vervangen zonder resultaat.
De "power transistor" is nog niet vervangen, maar dit lijkt me niet de oorzaak?
Begin zo langzamerhand wanhopig te worden :-)
Het blok schijnt overigens identiek te zijn aan de Lantra's van die leeftijd... (hangt momenteel ook een ECU in van een sloop-lantra, het nummer was identiek)
Iemand hier ervaring of een idee wat het kan zijn?
Bij voorbaat dank!
Joost
[EDIT]
Probleem opgelost! ...heb de auto naar de sloop gebracht :-p
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
wij zijn 12 jr hyundai dealer geweest en hebben bij de scoupe en lantra 1.5 al diverse keren meegemaakt dat deze stuk was.
deze transistor stuurt namelijk ook het toerental signaal aan.
succes er mee.
