Hetvolgende:
Ik heb een hyundai Scoupe 1.5 en als ik mijn motor start dan gaat hij direct naar de 2000 toeren en blijft daar pulserend hangen. Je kunt wel zeggen dat hij elke seconden 'uit zich zelf' een klein beetje gas geeft tot de 2500 toeren en valt dan terug naar de 2000 toeren en dan begint de cycles opnieuw.Tevens, al raak ik de gashendel maar letterlijk 1 mm aan dan schiet ha door naar 5000 toeren en valt hij terug naar de 2000 toeren en begint de cyclus opnieuw.
Ik heb al menig topics gecheckt en heb vandaag de gaskleppositiesensor, de stappenmotor (deze bevind zich recht tegenover de gaskleppositiesensor) en de bougie kabels vervangen. Alles kwam van een sloopauto af met 122.000 KM, behalve de bougieskabels zijn nieuw. Tevens heb ik de bobine corrosie vrij gemaakt, de gasklep blijft NIET hangen en is 'schoon'.
Het gekke is, ik heb mijn auto naar de garage gebracht met hetzelfde probleem en deze vertelde mij dat de stappemotor kapot was en deze extreem duur was om te vervangen in vergelijking met de waarde van de auto(z'n 360 eu's) Deze hebben toen (dit wist ik pas nadat hij WÉÉR stuk was) twee moertjes tussen de stappenmotor gedraait zodat deze verder van de gashandel af stond. Dit had voor eventjes geholpen want hij ging dus weer "pulseren"
Toen hij gemaakt was bij de garage heb ik hem van gouda naar rotterdam kunnen rijden zonder een enkel probleem (wel te vermelden dat ik bijna niet heb stilgestaan) Toen ik hem vandaag weer voor de eerste keer pakte (dus 4 dagen later) begonnen de problemen. Ik heb vandaag dus wel 5 a 10 minuten in de file gestaan en na een 15 minuten rijden begon hij ineens 'vreemd' te doen.
Nou... wie kan mij helpen? ik wil wel beweren dat dit mijn laatste hoop is en anders word het een enkeltje sloop. De auto is te weinig waard om er nog teveel geld in te stoppen. Wie kan de vinger op de zere plek drukken en mij verlossen van deze ergenis.
Alvast hartelijk dank
droger
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Al eens met carburatorreiniger op de afdichtingen gespoten? Of de vacuumdarmpjes al eens op lekken gecontroleerd?
Als dit goed is zou ik me toch even richten tot de luchtdebietmeter.
