Hyundai I 20 2011: slaat af en start dan niet
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4LA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 57
Hallo, ik heb een Hyundai i20 met een 1.2 benzinemotor. Het bouwjaar is 2011
Wanneer ik rij dan kan het zo maar zijn dat hij afslaat. Starten doet hij dan niet. Na enige tijd wachten (soms 10 minuten, soms langer) start hij weer normaal en is er geen probleem. dit kan soms 2 weken weg zijn en dan is het probleem er opnieuw.
Ik heb de auto laten uitlezen maar daar komt geen oplossing uit.
Nu is er een sensor vervangen maar dat geeft ook de oplossing niet.
Wie o wie kan mij verder helpen.
Ronvw
525 km
Als de motor afslaat start deze dan niet meer (startmotor draaot niet) of slaat de motor niet aan (startmotor draaot wel)?
Wanneer gebeurt het aflsaan? Bij stil staan?
Welke sensor is er vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
Als de auto warm is (soms wel na 25 km) gaan alle lampjes op het dash board even aan, gaan dan uit en auto slaat af.
Startmotor draait gewoon rond, er is voldoende stroom maar niet aanslaan. Na een kwartier of langer starten en hij slaat direct weer aan.
Ronvw Topicstarter 525 km Reageer
Er werd gesproken over vervangen van een sensor. Ik weet niet welke.
Is vervangen maar men kon geen garantie geven. Maar helaas, het probleem is hetzelfde.
Ook werd er gesproken over een volgende stap, vervangen van een vliegwiel (€ 1000,00)
Moet ik ook maar afwachten of dat het probleem oplost.
En, ik heb dat geld niet zo maar voorhanden. En heb er dus ook geen verstand van ;-(
Even navragen welke sensor er precies is vervangen. Wat staat er op de factuur?
Nu weet ik nog steeds niet hoeveel toeren de motor maakt op het moment dat deze afslaat.
Als alle lampjes even aan gaan (dus oliedruk, accu, abs, airbag, etc.) lijkt het of de stroom even wegvalt.
Als de motor is afgeslagen en je wilt opnieuw starten, welke lampjes branden er dan als je het contact aan zet?
Dat van die sensor zal ik morgen achterhalen. Ik ga straks de auto ophalen want die staat weer ergens in een wijk. Deed het gisterenavond weer niet ;(
Ik zal dan opletten wat de lampjes op het dashboard aangeven.
thx voor je aandacht.
Mijn zoon heeft de auto opgehaald. Is eigenlijk van hem.
Hij zegt nu dat er op het dash board het lampje van de ABS en de handrem heel even oplicht. Daarna (30 sec)slaat de motor af.
De auto werd bij de dealer uitgelezen (laatste 40 startmomenten) en daar was geen foutmelding.
De computer werd gereset.
Er is dus ook daar geen idee wat er aan de hand is en geen oplossing
Overigens, het gebeurt ook wanneer er een paar km gereden werd en bij alle snelheden (50 km pu of veel harder (2000-3000 toeren?)
en startte dus vandaag ook weer zoals "normaal"
het was de krukas positie sensor die vervangen is
maar probleem dus NIET opgelost
En is het opgelost.
Er was een probleem in/bij de zekeringenkast. Helaas niet via problemcar ;-0
Nu wil alleen de dashboard verlichting niet branden. Auto starten, km stand en radiodisplay zijn verlicht. Dan de koplampen aan, de km/radio verlichting gaat uit en in het donker is er dus geen enkele verlichting op het dashboard. Wie wet raad? er is geen dimknopje voor de dashboard verlichting aanwezig.
mvg
Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
