Hyundai exel 1300 injectie: slaat niet aan
Bouwjaar: 1995
ben thuis gekomen na 10 min.wil hij niet meer aanslaan vonkt niet, wil wel goed rond (starttoerental)krukassensor vervangen op aanraden van dealer,daarna regelapparaat daarna bobine,geen resultaat de dealer weet ook geen oplossing,weet iemand iets help
HEB DE AUTO NAAR EEN ANDERE DEALER GESLEEPT WANT DEZE WIST ECHT NIET WAT IE ER MEE AAN MOEST OPLOSSING WAS SNEL GEVONDEN HET BLEEK EEN SLECHT CONTAKT IN HET VOEDINGSSPANNING RELAIS VOOR HET MOTORREGELAPP.K0STEN 200 EURO TOTALE REPARATIE LANG LEVE DEALERS DIE NOG IETS VOOR JE WILLEN EN KUNNEN DOEN,JULLIE ALLEMAAL BEDANKT VOOR ALLE TIPS GROETEN EN TOT EEN VOLGEND PROBLEEM.
ome jan
Hè jan ouwe dienstmakker,ik dacht dat voor jou alleen VW belangrijk was!!!
Maar nu even over de exel mist er niet ergens een massa?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hier zit toch een dis-bobine op met 3 aansl.? Word deze wel aangestuurd? één aansl. is plus,andere min, de derde stuurpuls vanuit ecu.
Ronald.
a.s.r. 1.095 km Reageer
Ik had laatst een kapot electrisch gedeelte van het contactslot
autobalk 9.530 km Reageer
hallo
ik zou de stekker van de ecu los halen (deze zit bij de koppelings pedaal links in de hoek) in de stekker zit een rubber. deze haal je er uit een spuit de stekker in met contactspay en plaats de stekker terug zonder rubber. dan om de gehele ecu een kabelbinder strak aan trekken zodat deze goed de stekker goed in de ecu druk en dan loopt de auto weer als het goed is
sucses er mee
peulen 10 km Reageer
hallo,
power relay (systeem relais ) gebeurt ook regelmatig eens zit links achter het dashboard bij de A- styl
succes
ephy 1.950 km Reageer
Dit had ik dus gister, een Excel uit '96 met een kapotte power relay. Klacht was: 50% dat hij het helemaal niet doet. Wel starten maar niet aanslaan. Of direct aanslaan en als een zonnetje lopen.
Probleem : RUBYCON electrische condensators gaan na verloop van tijd (bij ons 13 jaar) lekken en die chemische vloeistof vreet de printbanen weg van de ECU. In een begin stadium is de print nog wel te repareren, dubbelzijdige print. is te herstellen met draadjes. zie website : www.avproecm.com
Vriendelijk groetend.
Van Horne's Automobielbedrijf BV
08:30 - 18:00 uur Tel 0031-475-332625 : Roermond, Netherlands
email : [email protected]
Vragen naar Sjaak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
