Hyundai Elantra: Slot rechter portier gaat slechts half open
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GLS
Sinds kort gaat bij het openen van de portieren met CV het palletje van de vergrendeling aan de rechterzijde steeds tot halverwege de 'open' stand (ook na herhaaldelijk openen/sluiten). Dit is kennelijk onvoldoende want de deur wil niet open. De hendels aan binnen en buitenzijde geven geen sjoege (ik voel geen enkele weerstand). Mogelijkheden om te controleren wat er aan de hand is kan niet doordat de schroeven van de bekleding in gesloten toestand achter het dashboard en stoel etc zitten....
Nu heb ik dit probleem al eerder gehad en na enkele weken gaat het slot weer volledig open (Misschien afhankelijk van de temperatuur of heb ik gewoon geluk gehad?). Het trad deze keer op toen ik de deur achter me dicht gooide en het slot niet 'pakte'. De deur werd dus weer door de rubbers open geduwd. Na dicht trekken en het slot erop doen, ging het ding dus niet meer open. Gevolg is dus dat ik voortaan als taxichauf met m'n vrouw op de achterbank mag rondrijden...
Afgelopen zomer heb ik de deurbekleding er om die reden al een keer eraf gehad, maar dat leverde niks op aangezien het ding het toen deed en verder moeilijk in het portier kon kijken.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn (versleten tandwielen in het mechanisme?). Motortje van het slot vervangen lijkt me nogal een dure grap en misschien niet de oplossing.
Alvast bedankt
Yep
60 km
als het de motor zou zijn moet het slot gewoon werken met de sleutel.
de bediening werkt met kabels , die kunnen krom zijn en tegen werken.
ook kan de veer in het slot kapot zijn, dan moet het slot wel vervangen worden en kan de deur alleen opengemaakt worden dmv een hulpstangetje bij de dealer.
succes
Het motortje doet het inderdaad gewoon, alleen niet tot het einde van de te maken slag. Ik hoop maar op het veertje, klinkt mij als de goedkoopste oplossing. Eerst maar eens naar de dealer dus...
Bedankt!
Yep Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Elantra of stel zelf een nieuwe vraag.
