Hyundai Elantra: Stuurbekrachtigingspomp blokkeerd
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6i
Bij volle stuuruitslag, zowel links als rechts, blokkeerd de stuurbekrachtigings pomp zodanig dat de V-snaar gaat slippen. Dit gebeurd alleen bij volle uitslag verder werkt de stuurbekrachtiging normaal. De V-snaar staat op de juiste spanning en ook de olie is goed.
Kan het zijn dat er een overdrukventiel stuk of geblokkeerd is en waar kan ik die vinden.
Wie kan mij helpen?
Sjaak
sjaak1941
120 km
En is de Dynamoriem goed op spanning?
Ja die spanning is goed. Heeft ook niets te maken met de stuurbekrachtiging. Dat zijn gescheiden poulies en spanninrichtingen.
sjaak1941 Topicstarter 120 km Reageer
Door welke poelie worden de riemen aangedreven dan???????
Er zit een dubbele poulie op de krukas. Een voor de aandrijving van de stuurbekrachtigingspomp de andere wordt gebruikt voor de aandrijving van de dynamo, waterpomp en airco.
en de stuurbekr.pomp gaat naar de waterpomp en de waterpomp loopt ook nogeens over je krukaspoelie
je hebt 1 lange riem en 1 korte dus kan je dynamoriem ook iets te slap staan
Ik zeg niet zomaar iets hoor ik praat uit ervaring van 15 jaar hyundai
v snaar vervangen ? of spannen
een riem van de stuurbekrachtiging gaat 60.000km mee !! (interval vervanging)
ephy 1.950 km Reageer
En nu hoor je niet of het opgelost is
Sorry Appie 505, Ik ben even met vakantie geweest. Het probleem zat in de pomp. Ik heb hem laten reviseren en daarna was het probleem opgelost. Iedereen bedankt voor de goede adviezen.
Sjaak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Elantra of stel zelf een nieuwe vraag.
