Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn mistlicht achter.
Zodra de verlichting aanstaat en doe de mistlicht achter aan gaat alle verlichting + dashboard verlichting uit en kofferbak lampje gaat aan.
Ook het interieur lampje geeft sluiting, als deze aan gaat brand het kofferbak lampje.
Heb een andere mistlicht schakelaar erop gezet nog steeds het zelfde. Werd op een ander forum verteld dat het misschien massa contact was bij het reserve wiel, hier zit geen massa draad.
Alvast bedankt!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
Brand de binnenverlichting zwak of op volle sterkte ?
Heb je een trekhaak , dan daar het stopcontact eens van controleren.
