Hyundai H200: Spanningsregelaar
Bouwjaar: 1998
Hoe weet ik dat de spanningsregelaar nog goed is?
Ik heb het probleem als de auto warm is gelopen dat de verlichting (alles) lichtelijk gaat flikkeren als de auto stationair loopt. Als je een beetje gas geeft, boven de 1500 toeren dan is het weg. Hij doet het niet altijd dat flikkeren.
We hebben de laadstroom al gemeten en die is een beetje aan de hoge kant. 15.2 volt en valt langzaam terug na het gas geven maar niet veel, tot een 14 volt
Kan het ook de dynamo zijn? Hoe kan ik het beste controleren wat het is zonder de dynamo te demonteren
christiaan1111
1.630 km
Spannings regelaar is in de dynamo ingebouwd, best demonteren en laten reviseren of een ruildynamo monteren
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hebben vandaag maar eens de dynamo er onderuit gehaald. En wat denk je?
Draad van de spanningsregelaar helemaal weg. Heb het al vaker op het forum gelezen, en het is dus waar.
Heb de dynamo laten testen en was helaas niet de moeite waard om te reviseren. Ook omdat ik via het bedrijf aan een nieuwe kon komen voor gelukkig maar 185 euro
christiaan1111 Topicstarter 1.630 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
