Auto start niet, wel voldoende spanning.
Start onderbreker gaat uit.
Op brandstofpomp spanning gecontroleerd is minimaal pomp slaat ook niet aan. Vermoedelijk relais Tbv pomp defect . Hoe kan ik dit controleren en waar zou de relais Zitten?
Dank voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
Het relais wordt ook aangestuurd op het moment dat je de auto start en dat wordt geregeld via de krukassensor.
Als het relais het niet doet, kan er ook nog een zekering stuk zijn, dus dat als 2e checken nadat je dit eerste hebt gecontroleerd. (Het relais zit normaalgesproken ergens in de zekeringkast)
