Hyundai Accent: trekt niet goed op
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hoi
De ellende is dat de wagen niet goed optrekt als je begint met schakelen lijkt het of die in de versnelling blijft hangen en de volgende met moeite pakt waardoor er veel herrie is en niet goed optrekt het lampje check engine blijft het doen en knipperd af en toe dan.
patrick37
115 km
al 18 jaar lid
Het knipperende "check engine" lampje waarschuwt je dat er misfires zijn die de dure katalysator kunnen vernielen.
Misfires zijn het ontbreken van een verbranding. Daar zijn veel oorzaken voor, zoals slechte bougie/bobine, verkeerd mengsel, etc.
Bedoel je met "in de versnelling blijft hangen" en "veel herrie is en niet goed optrekt" dat de motor veel toeren maakt, maar dat de auto niet versneld? Zo ja, dan slipt de koppeling.
oldford 117.985 km Reageer
Klopt dat laatste wat je melde kan het ook zijn dan de luchtfilter te vuil is, stond ook
ergens.
patrick37 Topicstarter 115 km Reageer
Als je denkt dat je luchtfilter te vuil kan zijn, dan heeft de auto zeker al heel lang geen grote beurt meer gehad?
Dan zitten de bougies er ook al heel lang in? Dan zou ik beginnen met een grote beurt te laten doen.
Kunnen ze gelijk de versleten koppeling vervangen.
Hoi
Nou het gekke is de wagen heeft net onderhoud gehad kan het ook iets anders zijn kleinigheid vuiltje misschien want als die koud is en je start smorgens heb je er weinig last van op de teller staat maar 50.000 km .
Dus ook als de motor koud is loopt deze al niet lekker? Want weinig last is wat anders als absoluut geen last.
En die kleinigheidjes geloof ik niet zo in, zeker niet in een vuiltje.
Vraag ik met toch af waarom je aan een vuil luchtfilter denkt als de wagen net onderhoud heeft gehad.
Dat kwam ik dus tegen van iemand anders dat lucht filter maar die is schoon wat zou het dan meestal kunnen zijn de bougies want nou blijft ie ook weer hangen in de versnelling je komt bijna niet vooruit dan,
weinig info. Maar zitten de bougie kabels wel vast op de bougie?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
