Hyundai Excel: startmotor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: automaat
mijn hyundai,automaat heeft na twee keer starten,een kapotte startmotor.
er zitten nu al drie nieuwe in en ook het vliegwiel is laatst vervangen,toch
na twee keer starten is weer de startmotor stuk,de monteur weet het niet
meer!!!wie weet wat dit zou kunnen zijn?
nancy7
65 km
Blijft het rondsel hangen zodat hij stuk gaat.Uitlijning starter?
hij is uitgelijnd en uitgelezen.gaf niks aan.als je start dan hoor je hem draaien
maar het is net alsof hij er overheen draait,niet door tandwiel gepakt word.
beter kan ik het niet uitleggen.de auto staat inmiddels al drie mnd stil.ik
probeer hem wel steeds maar de motor maakt een raar geluid,
nancy7 Topicstarter 65 km Reageer
Hij kan toch altijd vragen wat er stuk was aan de starter.Is de signaaldraad wel uitgemeten op O Volt en 12 volt.Er zitten aftakkingen aan die storing kunnen veroorzaken.Een monteur heeft normaal kontakt met de reviseur van starters en kan zodoende raad krijgen.
ja dat had ik ook gehoopt,maar helaas,hij heeft drie keer een nieuwe geen gereviseerde startmotor gekocht,hij heeft er zelfs een op maat laten maken
zegt hij,ook het vliegwiel is vervangen.ik heb zelf bij de dealer de officiele
nrs van de startmotor opgevraagd,en ook die nrs er in gezet!!ik ben nu 600
euro verder en heb nog steeds geen auto.de monteur zegt nu ,ik weet het
niet meer,het kán niet wat er gebeurd.maar ja hij heeft het druk en doet
vervolgens niks meer.ik heb helemaal geen verstand van auto,s,en om hem
nu weg te gooien is ook weer zonde,de auto is motorisch perfeckt!!!.maar ja
ik ben geen monteur!
Ik heb al meegemaakt dat de montagegaten beschadigd waren door een loszittende starter.Bij vastschroeven komt de starter dan ietsje scheef te hangen zodat het rondsel blijft inzitten en daarbij de bendix stuk gaat.Hij wil je afschepen.Bel even rond naar een luisterend oor die tijd voor je kan vrijmaken.
ja dank je wel dat ga ik maar doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
