Hyundai Excel: stotteren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 gs
sind een paar dagen begint de motor een beetje te stoteren als ik flink gas geef heb bougies en lucht filter al vervangen is wat minder maar blijft het doen wie weet wat het kan zijn ?
shaggy25
290 km
bougiekabels die doorslaan.
opel 95 1.445 km Reageer
vrijdag heb ik die kabeld nieuw kijken of het daar aan ligt maar als ik rustig rij merk ik bijna niks alleen als ik flink gas geef ik dacht dat het misschien aan de lambda sensor kon liggen
shaggy25 Topicstarter 290 km Reageer
De klacht is wat algemeen, dus het kan ook aan een defecte sensor liggen, maar ook valse lucht kan een oorzaak zijn.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
uitlaat is goed dat heb ik al na gekeken de brandstof filter weet ik niet te vinden dus heb ik nog niet na kunnen kijken en zal straks ik wat water over de kabels spuiten is een goede tip en anders laat ik hem uitlezen want word er gek van van het gestotter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
