Hyundai i10 2014: Startmotor vervangen
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Startmotor gilt bij poging starten, wil hem nu eruit halen om te reviseren/ vervangen. Hoe kom ik hier het beste bij?? Hij zit net onder de inlaat buizen en via onderkant kom ik op de airco pomp vast te zitten. Kom niet bij de bouten om los te maken. Hoe kom ik er het beste bij????? De halve motor slopen voor een startmotor is een beetje TE vindt ik. Graag advies. Vr.groetend Cpk
C.p.Kamhoot
160 km
al 3 jaar lid
En soms zit er niets anders op dan weg te halen wat in de weg zit.
Als aircopomp in de weg zit kun je deze toch los maken en iets aan de kant duwen , zit aan slangen.
kaleido 1 158.700 km
Startmotor is na veel uitbouwen eruit, bleek prima te werken. Motorblok ging niet rond, na verder zoeken zonder compressie leek het blok vast te zitten. Uiteindelijk multi riem doorsneden en toen ging krukas wel rond. Dynamo zit muur en muur vast. Ruildynamo gekocht en motor loopt weer. O ja heb je ook soms abs storing die vanzelf weer oplost kijk de sensor ringen eens na, kunnen ge barsten zijn en tijdens rijden slippen op de as met als gevolg abs storingen .succes
C.p.Kamhoot Topicstarter 160 km
Opgelost maak kan niet afmelden, groene knop ????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
