Hyundai Santa Fe: Startonderbreker
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Goedendag, wij hebben een Hyundai Santa fe, ik krijg hem n iet gestart wat door de startonderbreker komt. Kun je deze ook omzeilen of kun je deze resetten? zodat ik hem weer gestart krijg
Mindy
120 km
al 7 jaar lid
Reserve sleutel al geprobeerd ,?
kaleido 1 158.725 km Reageer
ja alletwee de sleutels geprobeerd krijgt geen brandstof
Mindy Topicstarter 120 km Reageer
Je zou de accuklem er even af kunnen halen .
Heb je al eens geprobeerd de auto op slot en van slot te doen met de ab ?
Zekeringen allemaal heel ?
Hoe weet je dat de startonderbreker er niet af gaat ?
we hebben de auto gisteren kunnen starten vandaag ineens niet meer. Accu is vol startmotor werkt(nieuw) auto gaat niet p slot met afstandsbediening accu is er vanaf geweest weer aangesloten motor geeft wel geluid maar slaat niet aan. Zekeringen zijn heel. Zekeringen krijgen geen stroom via de zekeringskast
Batterij leeg van de ab , haal de batterij er eens uit en dan weer terug plaatsen.
Nieuwe batterijen erin gedaan ook geen reactie. Alles doorgemeten maar in de zekeringkast bij het motor compartiment daar komt geen stroom binnen bij de zekering van de ab en de startonderbreker. zekering wat daarna zit zijn allemaal heel
probleem verholpen er lag een minkabel los ergens onder de motorkap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
