Mijn IX35 heeft een jaeger stekkerdoos
als ik deze test met een test apparaat werkt alles perfect zowel bij auto als caravan
Koppel in mijn caravan FENDT 2010 aan de stekkerdoos dan gaat de achterverlichting van de auto uit en de verlichting van de caravan werkt niet
alleen de rem en knipperlichten werken op de caravan.
Bij mijn caravan dealer heb ik 5 moderne caravans met led verlichting gekoppeld aan de IX35 en bij alle caravans ging bij het aansluiten van de stekker bij de IX35 de achterlichten uit en de caravans hadden geen verlichting
dit zij allemaal caravans met led verlichting.
Sluit ik een oudere caravan of aanhanger zonder led verlichting aan dan werkt alles op aanhanger en auto perfect
Caravan werkt overigens perfect als ik deze koppel aan een jonge BMW of Mondeo met Jaeger stekkerdoos.
De autodealer verwijst naar de caravan en de caravan dealer bewijst met verschillende voorbeelden naar de auto.
Maar ik zit nu met een probleem
Wie weet wat de oorzaak van het uitvallen van de verlichting kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai IX35 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er staat mij namelijk iets bij van dat het kabelset CanBus compitabel moet zijn en dus ingeleerd / herkenbaar moet zijn door je CanBus systeem
van je auto .
Misschien toch eens laten onderzoeken bij je auto dealer , als de autodealer zegt dat het aan de caravan ligt en de caravan dealer zegt weer het
tegenover gestelde , schiet je als klant weinig mee op natuurlijk .
Mijn gedachte is dat het bij de auto gezocht moet worden , m.n. in de kabelset / canbus systeem .
succes.
