Hyundai Accent: stinken naar benzine bij starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 rally
Hoi mensen,
Als ik s'morgens mijn auto start stinkt hij altijd zo naar benzine, ben bij de dealer geweest waar hij is uitgelezen maar niets gevonden alles was prima in orde.
Ik vind de auto ook vrij duur rijden 1 op 10 gemiddeld, moet ik wel zeggen dat dit altijd kleine afstanden zijn.
Weet iemand misschien het probleem van de benzine lucht bij het starten? en loopt hij daarom misschien ook zo duur??
Alvast bedankt.
Elly
accent rally
175 km
al 18 jaar lid
tja uitlezen lijkt mij overbodig,hier ga je op je zintuigen af,laat hem in godsnaam door een andere garage nakijken benzine is zeer explosief,dadelijk staat je auto in de fik,met benzine of gas moet je niet spotten.
heeft de auto dit alleen bij een koude start ? of ook als ie warm is ?
slaat de auto goed aan of moet je een tijdje doorstarten om de motor aan de praat te krijgen?
lijkt mij eerder een lucht (inlaat) probleem .
vervuild gasklephuis - slechte lucht massa meter of temperatuur sensor defect of slecht.
gaat het check engine lampje ook aan ?
1 op 10 is vrij logisch als er korte stukjes gereden worden ,
is ook zeer vervuilend voor de motor en gasklephuis , ga eens een flink stuk rijden op de autoweg ,
dit is goed voor de motor , en meschien verandert het gebruik dan , in positieve zin.
gr. Tinus
klep actieve koolstoffilter_brandstofdampafzuigsysteem/klep uitlaatgasrecirculatie indien aangebracht,die kunnen ook voor benzinelucht verantwoordelijk zijn,ik denk dat dit hocus pocus voor je is,als je met deze info eens langs de garage gaat,misschien willen ze wel even kijken succes.
Ik vind de auto stinken bij een koude start, hij heeft geen problemen met starten, tis starten lopen. Het check engine lampje gaat niet branden, heeft hij wel altijd gedaan maar dat kwam omdat het spruitstuk gescheurd was, dat hebben we laten vernieuwen en bij de garage helemaal uit laten lezen. Alles was prima, alleen konden ze niet de temperatuur sensor meten omdat ik een tijd gereden had om bij de garage te komen en de auto dus door en door warm was dus misschien nog een optie om hem nogmaals te laten checken bij een koude start.
accent rally Topicstarter 175 km Reageer
meschien toch eens de temperatuur sensor bij koude motor laten meten,
gaan vaker kapot of geven een verkeerde waarde door aan de ecu,
ding kost ongeveer 25,- a 35,- incl. montage .
gr. tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
