Hyundai Pony: Stotterende motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 Carb
In het begin was het alleen bij hoge toeren.. maar nu begint het probleem steeds erger te worden. De motor schokt voortdurend en heeft moeite om te acceleren.
Ik heb de volgende dingen vervangen:
Bougies
Bougiekabels
Rotor
Rotorkap
Brandstoffilter
Luchtfilter
Maar dat mocht allemaal niet helpen. Iemand een idee?
aapje
60 km
m'n maatje heeft precies het zelfde probleem....
komt er ook maar niet achter wat het is....
hopelijk heeft iemand een oplossing.
Bedankt,
MVG Jelle
Bobine?
Riel 940 km Reageer
die heeft hij ook al vervangen....
MVG,
Jelle
Bekabeling van de brandstofpomp.
Ik heb al vaker gelezen dat de connectoren willen corroderen
Ik spuit ze nu , op mijn H200, om het half jaar in. Ook omdat ik veel aan zee zit. Zout water is het ergste wat er is
bij mij was het ook dat de bobine maar 6 volt kreeg , na het vervangen van de weerstand kreeg hij weer 13 volt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Pony of stel zelf een nieuwe vraag.
