Hyundai i30 2010: Temperatuurmeter loopt op en zakt
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4FA-I, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 80
Hoi,
Vandaag liepen wij tegen het volgende probleem aan:
We hebben een stuk gereden, even stilgestaan met draaiende motor (airco aan dat wel!).
De temperatuurmeter steeg naar het rode gedeelte en we zijn direct gestopt.
De koelvloeistof staat op bijna vol.
Na even gewacht te hebben in afwachting voor slepen, leek het weer normaal te zijn en konden we naar huis rijden.
De temperatuurmeter loopt sindsdien op naar 130 voornamelijk bij optrekken na stilstand voor bijv het stoplicht. De temperatuurmeter daalt daarna weer naar ongeveer 110 graden. Tijdens file rijden schommelt de meter en bij optrekken ook.
Bij constante snelheid gaat het goed.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Ter info: airco werkt, ventilatie ook en koelvloeistof pijl is hetzelfde gebleven.
Bedankt voor het meedenken alvast!
Groet Iris
irisvii
225 km
al 13 jaar lid
Koelvin gaat wel naar de hogere snelheid ?
Als je de airco uit zet wat doet de temperatuur dan ?
Condensor verstopt daardoor slechte luchtflow.
Bij wasplaats of thuis de condensor uitspoelen , condensor en auto koud , de condensor met een reiniger die ook vliegen endergelijke los werkt inspuiten en dan na laten inweken de boel goed uit spoelen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Hi!
Thnx voor je tips! We gaan het even proberen.
De ven lijkt naar behoren te werken gelukkig.
Eerlijk gezegd hebben we de airco niet uitgezet vanwege de warmte.
irisvii Topicstarter 225 km Reageer
Thermostaat in het koelsysteem zou ook een oorzaak kunnen zijn.
Daar dacht ik ook al aan. We gaan maandag even naar de garage maar deze informatie is heel nuttig!
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
