Ik heb al een geruime tijd een irritant piepend geluid als ik bijvoorbeeld op een wegdek rijdt waar veel trillingen vrijkomen. Het probleem komt van de kant van de bijrijder vandaan rondom het dashboard. (dashboardkastje al eens verwijderd, zonder succes) dus ik vrees iets daarachter.
Ik heb ook een filmpje gemaakt van het geluid. https://youtube.com/shorts/mse4_ITONJo?f...
Ik heb op diverse forums / youtube gezocht maar daar vind ik voornamelijk problemen met de susupension tegen. (gebroken veer) Ik heb afgelopen weekend mijn winterbanden eronder gelegd en alles nagekeken maar niets geks gezien dus mijn vermoeden is dat daar mijn problemen niet zetten.
Hopelijk heeft iemand van jullie een idee wat het zou kunnen zijn / wat ik kan proberen.
Bedankt.
en als er een passagier langs je zit veranderd er dan iets? stoelbevestiging bijv.
Ik zal alle rubbers vanavond eens goed insmeren. Nee, een extra passagier veanderd helaas niets aan het geluid.
kun jij deze piep opwekken door bijvoorbeeld op je dashbord te slaan,ergens in die buurt vermoed ik dat er iets ligt te rammelen , ik denk zonder meer dat dit ergens van binnen wegkomt,maar als je dan toch op zoek gaat moet je je stuur eens helemaal links of rechts draaien dan kijk je door je wielkasten op de stabilisator stang rubbers deze kunnen ook irritante geluiden veroorzaken beetje inspuiten met siliconenspray of wd 40 dit rubber zit namenlijk onder tegen je voeten aan en daar zit volgens mij in de buurt je piep
Bedankt, ik heb alles ingespoten met siliconen spray maar helaas. Ik heb ook nog even het rechter voorwiel verwijderd om te zien of ik daar wat zag en heb daar ook nog even wat rubbers ingespoten maar helaas.
goedemorgen,
Het probleem is dat er rechtonder achter dashboardkastje een metalenkastje hangt met bekabeling eraan.
Als je die aan tikt dan hoor je dat geluid.
Dus even schroef losdraaien en beetje verhangen en probleem is weg.
Hebt het namelijk ook gehad en gevonden na een half jaar ofzo :)
Mvg John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
het is een licht geluidje dus zal niets ernstigs zijn lijkt mij ook van binnen uit te komen ,smeer je deurrubbers eens in met siliconenspray
Monteur Senior
speed5.625 km
