Hyundai i30 2011: Verlichting
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4FA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 80
Hallo allemaal,
Sinds gisteren een probleem met de verlichting van de auto.
Er was een dimlichtje linksvoor kapot, dus allebei vervangen.
Even testen, en ze werkten allebei weer.
Verder merkte ik op dat rechtsvoor het stadslicht af en toe niet aanging, dus ook even naar gekeken.
Bleek de aansluiting een beetje los te zitten dus even aangedrukt.
Vervolgens steek ik de sleutel in het contact, doe de verlichting aan:
Stadslicht: werkt.
dimlicht: werkt.
Toen dacht ik, ik test gelijk even alle verlichting.
Ik druk grootlicht aan, werkt een fractie van een seconde en slaan vervolgens grootlicht en dimlicht uit.
Nu werkt dus alleen nog het stadslicht van de drie waar ik het nu over heb.
Mistlampen voor werken nog, achter werkt alle verlichting goed en binnen in de auto ook.
Tevens branden de lampjes van dim en grootlicht ook niet op het dashboard.
Enig idee wat er gebeurd kan zijn?
zekering? Kabels?
Alvast bedankt voor de moeite.
Timmun
110 km
al 5 jaar lid
Oplossing
Zekering defect,
kabels (bedrading) defect,
stekker aansluitingen defect, geoxideerd, slecht contact,
massa probleem,
relais........,
Kan dus vanalles zijn,
zijn de lampjes die je vervangen hebt van het juiste type, voltage - wattage ?
*Controleer de zekering(en), indien deze niet kapot zijn dan
meten op de stekker aansluiting of je spanning (+12v) en een goede
massa hebt,
indien je zelf niet de kennis of de middelen hebt om te meten dan laten doen (garage).
limbra 16.655 km
Bedankt voor je reactie.
Het is inderdaad een zekering die door kortsluiting kapot was.
zekering vervangen, dimlicht werkt weer maar zodra grootlicht aangezet wordt maaktie sluiting.
Weer een nieuwe erin gezet dus nu maar even geen grootlicht gebruiken en de garage gaat opzoek naar de plek van sluiting.
Timmun Topicstarter 110 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
