Hyundai Lantra: Tijdens rijden een luide knal en dan geen vermogen meer.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 GLS
Sinds ik mijn Lantra heb heb ik wel eens gehad dat kort na het schakelen een luide knal is te horen waarna ik het gas los moet laten om daarna weer verder te kunnen. In het begin dacht ik dat ik te onvoorzichtig was met de wat slappe schakelbak van de Lantra dus met wat meer beleid geschakeld en het ging een half jaar prima.
Sinds 2 weken gebeurt mij dit probleem weer dagelijks, voornamelijk in de 2de versnelling, soms in de 3de. In de andere versnellingen is zeldzaam.
Voorzichtig schakelen helpt niet, en het gebeurt ook wel als ik al een tijdje in de versnelling zit.
Ik heb geen idee waar ik dit moet zoeken, koppelingsplaten, versnellingsbak of is er een andere bekende kwaal die dit probleem kan veroorzaken?
Oh, voor ik het vergeet, in het begin heb ik het ook gehad dat er een slangetje op de motor losraakte na een knal, dit slangetje is daarna 2x goed dichtgemaakt om te voorkomen dat de motor een eigen leven gaat leiden. De eerste keer schoot hij namelijk weer los.
Ik hoop dat iemand mij verder op weg kan helpen
Cryptkeeper
Lijkt op een backfire, ook omdat het slangetje steeds losschoot.
Geen valse lucht aanzuiging in het lucht inlaattraject?
Ontsteking etc controleren, uit laten lezen op storing(en)
Cor1822 10.080 km Reageer
Ik heb met een andere auto op LPG al eens een paar backfire's gehad, maar dit lijkt daar niet echt op.
Het treedt voornamelijk op vlak na het sturen, hoe rustiger je optrekt hoe zachter de knal, klinkt alsof er iets verschuift of ergens uitschiet.
Cryptkeeper Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
