beste hyundairijders ik heb het volgende probleem er zit een vervelende tik in de motor als hij koud is een soort zagend geluid enn als hij even gereden heeft wordt het minder maar als ik de oliedop eraf draai bij warme motor komt er rook uit niet veel maar toch de rook is licht van kleur wat is er aan de hand?ik ben een voorzichtichtige rijder maar eens per jaar ga ik een flink eind op vakantie wellicht is deze bestelbus daar niet voor geschikt?hartelijk dank voor jullie tips alvast groetjes Alf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Geen koelvloeistof verlies?
Oliedop niet met schuim of lichte drab bedekt?
De lagers (drijstang) zijn gevoelig van deze bussen, elke 7500 km echt olie verversen!
Carter ventilatie wel goed open, loopt naar de zijkant van het luchtfilter, is ie open?
Rijdt je snel? ik blijf meestal op 110 tot 120 zitten, snel genoeg voor mij, op vakantie heb ik geen haast.
Warm rijden voor je het blok echt gaat gebruiken, diesel rijden is iets wat je je moet aanwennen.
Komt er echt veel druk uit je oliebijvul opening?
Dat kan komen door:
- Doorblazen langs zuigers wegens slijtage van cilinders, zuigers, zuigerveren
- Gebroken of vastzittende zuigerveren
- Slecht werkende carterventilatie
- Te veel tegendruk in het uitlaatsysteem
Cor
