Heb sinds kort een h200 td intercooler (79kW/100 pk) automaat met 75000 km. Laatste 20000 km bereden door iemand die 100 al hard vond gaan.
Het volgende: Trekkracht tot 2600 toeren (= 115) is goed. Boven 2600 toeren trekt ie nog wel een beetje maar neemt het motorlawaai toe en ik vind dat ie dan vrij rouw klinkt.
Als je 110 rijdt en gebruikt de kickdown (je komt dan bij 3200 tot 3500 toeren), dan trekt ie eigenlijk minimaal (wel wat) en motorgeluid is echt niet om aan te horen (vind ik).
Als je hem rustig op toeren laat komen rijdt ie wel weer erg mooi zelfs bij 130 km/uur. Ook trekkracht is dan gewoon normaal (voor mij acceptabel).
Hoort dit zo bij deze motoren? dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ik wil ermee naar spanje en met al die bergen zal ik ook veel met de kickdown moeten rijden.
Nb: (((Er zitten 16 inch wielen onder en de kmteller geeft over het hele bereik exact dezelfde waardes als de gps zoals tomtom die aangeeft. Dit heeft er dan volgens mij ook niets mee te maken.)))
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
De D4BF blokken produceren boven de 2500 tot toeren inderdaad wat meer herrie, een en ander door de wat mindere geluidsisolatie en anderzijds door de mindere kwaliteit van het blok ( een Misubishi L400 copie)
Meer geluidsisolatie aanbrengen onder de motorkap bij mij heeft verbetering gebracht in de herrie, en ook in de cabine vanaf de pedalen omhoog bij het brandschot omhoog.
Doordat de vorige eigenaar eigenlijk heel verstandig rustig met de bus heeft gereden is hij wat lui, ik weet dat je de EGR klep nu buiten bedrijf hebt gezet, wat al helpt.
Het is en blijft geen scheurijzer, maar een verbetering kan je maken door nu wat meer de motor te laten werken, en over een tijd als het inlaat traject wat schoner is geworden zal dat ook helpen.
Ikzelf heb de 2.5TD uitvoering met 80 pk, en in Frankrijk in de bergen waren de 17% hellingen geen probleem.
Je rit naar Spanje is met dichte EGR meteen de kans hem schoon te rijden en binnen perken wat steviger te berijden, zonder uit het oog te verliezen dat je voorzichtig met de motor van de Hyundai om moet gaan, en dan blijft deze echt wel heel.
Denk om de distributieriem, spanrollen en multiriemen, en de olieleiding onder de radiator door, deze wil graag doorroesten en dan is het blok stuk door olieverlies.
Succes,
Cor
