Ik heb dus een "trillende" koppeling bij het optrekken. Dit wordt heviger als ik met meer mensen in de auto zit. Nu heb ik al een beetje op internet zitten struinen wat het kan zijn. Nu wordt er verteld dat bijvoorbeeld het tweeledig vliegwiel af kan zijn... Weet iemand of deze wagens een tweeledig vliegwiel hebben? En iemand een idee wat de oorzaak kan zijn? Verder heb ik als de auto koud is en net gestart, en de koppeling intrap, dat ik een geluid hoor. Dit is alleen als de auto net gestart en koud is, daarna niet meer. Wat zou dat kunnen zijn? Voor de rest hoor ik altijd een soort piepend geluidje onderin de motor bij stationair toerental.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er meer mensen in de auto zitten moet je met wat meer slip wegrijden omdat je uiteraard meer massa in beweging moet zetten.
Je koppelingsplaat is denk ik gewoon wat versleten of vettig enz...en uiteraard kan het een vliegwielprobleem zijn.
Hoe dan ook zal de bak er achter weg moeten om er bij te kunnen.
peipend geluid is zo niet te zeggen...kan bv dynamo zijn, stuurbekrachtiging een spanrol van de multiriem enz enz
