Hyundai Coupe: Relais Ruitenwisser
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V DOHC
Mijn interval van mijn ruitenwisser werkt niet naar behoren. De ruitenwisser stopt (alleen bij het interval) steeds halverwege het raam. Nu ben ik op zoek naar het relais onder het stuur, alleen ik zie verschillende relais, nu is mijn vraag: welke relais is voor de ruitenwisser (interval) en heeft iemand misschien een foto of nog zo eentje liggen?
Dre13
280 km
al 12 jaar lid
Als de wiser halverwege het raam stopt zou ik eerder denken aan de ruitenwissermotor zelf.
De wissers stoppen alleen halverwege het raam als ie op stand 1 staat, dus op het interval. Op de andere standen gaan ze aan 1 stuk door, zonder problemen. Dus ik dacht, eerst maar ff uitsluiten of het het relais niet is. Maarja dan is de vraag, welke relais is het?
Dre13 Topicstarter 280 km Reageer
Leg het contact aan. Je moet eens meten met een voltmeter aan de stekker van de ruitewissermotor. Op 1 van de draden moet ALTIJD 12 volt spanning staan zonder dat de ruitewisser gaat, in stilstand dus. Als er wel spanning is, dan zit je met een probleem in de motor zelf, komt er nergens permanente spanning toe, dan heb je een probleem met de voeding daarop, een zekering of iets dergelijk .
Groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Bedankt voor uw antwoord, hier heb ik zeker wat aan! Nu vraag ik mij af of je zo bij de ruitenwissermotor kan komen? Of moet dan het hele dashboard eraf?
De motor zit gewoon onder de motorkap, naast het potje van de remmen tegen het schutbord, dus laat uw dashboard maar zitten waar het zit.
Groeten.
Wim mijn dank is groot!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
