Hyundai Excel: valt af en toe uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
ik stond net voor het stoplicht en ineens viel zomaar mijn auto uit.
toen ik heb weer aan wou zetten deed die de eerste keer niks en bij de tweede keer ging hij wel weer aan en kon ik doorrijden.
ik heb geen idee waar dit aan zou kunnen liggen ben wel bang dat die me dadelijk gewoon ergens op de weg stil laat staan en niet meer aan gaat.
hebben 3 weken geleden nog alle bougies en bougiekabels vernieuwd.
ook heb ik het idee dat die veel olie verbruikt hoeveel precies weet ik niet maar heb de auto nu 6 weken en heb al 2 keer de olie bij moeten vullen omdat t lampje weer ging branden.
iemand enig idee wat er met mijn autoje aan de hand kan zijn?
alvast bedankt voor het mee denken
mvg
Gina99
al 10 jaar lid
Je zegt: toen ik heb weer aan wou zetten deed die de eerste keer niks
Definieer dat eens beter. Draaide de startmotor niet of wou de motor niet aanslaan?
Hoeveel olie heb je er nu bij gedaan? 0,5 liter, 1 liter?
En hoeveel kilometer heb je gereden in die 6 weken?
Het lampje dat gaat branden is dat van de oliedruk? of het oliepeil?
En tot waar staat dan de olie op de peilstok? Het minimum of lager of hoger?
Heb je nog garantie?
oldford 117.985 km Reageer
de eerste keer draaide ik de sleutel om en toen deed die helemaal niks. hoorde geen geluid van de motor afkomen dus neem aan dat de startmotor het dan niet doet.
bij de tweede keer ging die weer aan.
heb er al 2x 1 liter bij gedaan. heb rond de 2500 km gereden zoiets in de 6 weken tijd.
ik meen het is het lampje van het oliepeil. (als die te laag was sprong het lampje vaak al een bocht aan)
als ik daarna ging kijken toen de auto weer koud was stond die op het minimum.
nadat ik er olie bij had gedaan stond die iets meer dan het midden.
heb helaas geen garantie meer.
Gina99 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
