Mijn Hyundai Excel uit 1999, met km stand 160000 rijdt nu 1 : 6, voorheen 1 : 13.
Mijn rijstijl is rustig, onveranderd.
Auto rijdt verder goed, geen enkel probleem. Als ik stationair de auto laat lopen, dan loopt hij normaal bij een licht ingedrukt gaspedaal. Als ik meer gas geef dan hoor je het motor geluid op en neer gaan.
Ik heb de lambda sonde losgemaakt en getest met verhitten. Multimeter op 2000 mV. de waarde op naar ,8 als hoogste ongeveer en als ik de brander weghaal loopt de waarde naar 0,7, 0,6 0,5, dus langzaam naar beneden.
Omdat de auto verder goed rijdt twijfel ik om de lambda sonde al dan niet te vervangen en als ik dat wel doe of ik dan een originele of vervanger zal kopen?
Bougies zijn niet oud, luchtfilter is helemaal schoon, motor komt op temperatuur.
Wat is de meest waarschijnlijke reden van het verhoogde benzine verbruik ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
Testen doe je terwijl hij in de auto zit, met een voltmeter aangesloten op de sensor, met losgenomen stekker, tussen aansluiting 1 en massa.
Bij oplopend toerental (tot boven 4000 rpm) moet je 0,6-1 volt fluctuerend meten
Bij aflopend toerental (gas los) 0-0,2 volt fluctuerend.
Verder lijkt het mij verstandig om de auto eens te laten uitlezen.
De foutcodes kan je dan hier plaatsen.
