Hyundai Santa Fe: Versnellingsbak
Motorcode: 2.4
Hallo ik moet de versnellingsbak eraf halen maar het is net of de koppeling blijft hangen.
Kent iemand dit moet er mischien een handeling verricht worden.
Groeten mark
markie
3.280 km
Het is een trekkoppeling dus het druklager zit vastgeklikt op de koppeling. Boven op de versnellingsbak moet het hendeltje die het druklager bedient er af anders kan het druklager er niet af schuiven. Als het dan nog niet gaat, dan heb je pech, dan zit je druklager vast op zijn geleider en is er op die geleider een boordje gestampt door een defect dubbel massa vliegwiel, dan zit er maar 1 ding op en dat is met een koevoet de boel uit elkaar trekken tot je het vliegwiel in 2 stukken trekt, het klink misschien vreemd maar we hebben het al meegemaakt.
Groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Bedankt hij bleef inderdaad aan het druklager hangen.
Probleem opgelost.
Groeten mark
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
