Ik moet de radiateur vervangen i.v.m. lekkage. Waar moet ik opletten bij het bestellen van de onderdelen? Wat vervang je nog meer dan alleen de radiateur? Er is een nootreparatie gedaan door anwb ( bars leak), kan dat verder geen kwaad als daar restanten van achter blijft in het systeem of moet het op 1 of andere manier gespoeld worden. Hoe kan ik het systeem ontluchten na het vullen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
Koelvloeistof vervangen , motor spoelen met tuinslang bv. kachelslangetjes los nemen en in beide richtingen spoelen , heb geen goede ervaring met elke vorm van toevoeging , geeft over het algemeen een hoop ellende.
Meteen thermostaat mee vervangen , koekt vaak hellemaal aan.
