Hyundai Scoupe: welke maat sportvelgen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500i
ik wil graag LM-velgen met iets bredere banden onder mijn scoupe zetten.
standaard zitten er 185-60-14 banden onder op 4x114,3 - ET46 - 14 inch velgen (standaard dus)
ik kan een gebruikt setje velgen kopen met goede banden met de volgende maat.
195-50-15 op 4x114,3 ET38 - 15 inch velgen.
alles dus 1 inch groter en 1 maatje breder , ikzelf denk wel dat het zal passen ,
maar aangezien de ET-waarde van de nieuwe velgen een stuk minder is en de velgen dus iets
verder naar buiten komen , wil ik graag weten of dit ook echt zal passen .
zonder dat de banden aan zullen lopen of iets anders kunnen raken .
m.vr.gr. Tinus
Tinus11474
3.065 km
Tja......de velg komt 8mm naar buiten, plus 5mm van de bredere band, is totaal 13mm.
Je zou even moeten passen of het vrij loopt.
Hans4040 123.030 km Reageer
ok , heb een afspraak gemaakt met de persoon die ze te koop heeft staan,
ik laat de velgen/banden er dan meteen opleggen , en controleren of er idd niets aanloopt ,
en of er nog genoeg bewegings vrijheid inzit .
dank je Tinus
Tinus11474 Topicstarter 3.065 km Reageer
De velgen in het begin bericht zijn het niet geworden - waren net verkocht.
heb nu andere sport velgen met goede banden gekocht in een iets ander maatje
195-50-15-82v op 4x114,3 - ET35 - 7.5 J - NG67,1 - 15" sportvelgen.
De maten van de velg komen overeen met de maten die ik nodig heb (behalve de ET - waarde)
NU HET PROBLEEM: de man waarvan ik ze kocht vertelde dat de velgen op mijn scoupe zouden passen.
zo dacht ik er ook over , gezien de maten, maar niets is minder waar.
ze passen NIET !! omdat ze bij hyundai het zo hoog nodig vonden om de remschijf vast te zetten
met 4 bouten , die dus niet verzonken liggen maar er bovenop.
en juist daar komt de binnenkant van de velgen mee in aanraking , zodat ze niet op de
naaf schuiven .
Nu mijn vraag: is dit aan te passen zowel aan de auto of aan de velgen.
4 uitsparingen infrezen in de velg meschien ? het scheelt +/- 2mm wat eraf zou moeten.
of meschien zijn er andere bouten te krijgen die plat zijn om de remschijf vast te zetten?
tuurlijk zijn er velgen te krijgen die wel passen , maar de set die ik nu gekocht heb is
werkelijk zeer mooi .
wie weet raad?
ik wil deze velgen met banden er heel graag onder hebben zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
m.vr.gr..Tinus
Natuurlijk, alles is aan te passen maar niet gaan klooien met velgen en andere wiel- en remelementen !!
Mocht er later wat gebeuren ( wat niet te hopen is ), dan is het einde nog niet in zicht.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
