vraag 1)waar kan ik bij mijn scoupe `95 de map sensor vinden??
heb het vacuumslangetje vanaf inlaat spruitstuk gevolgt maar deze gaat niet
naar de map-sensor , maar gaat naar een ronde vacuum - bol .
tegen het schutbord zie ik hem niet zitten , waar dan wel ?
vraag 2) kan ik de lucht-massa-meter afkoppelen en omzeilen zonder dat de
motor daar last van heeft ?
bij mijn scoupe is al 2 keer de LMM vervangen , nu is ie weer defect
en aangezien die dingen niet goedkoop zijn , wil ik hem dus ertussen uit laten,
en op 1 of andere manier omzeilen !
als de ECU daar tenminste niet gek op reageerd.
is dit mogelijk ?
gr. Tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kan niet beide sensoren op een motor hebben, ofwel heb je een luchtmassameter (duurdere versie), ofwel heb je een meting van de luchtdruk op het spruitstuk, de map-sensor genoemd, deze laatste zal er dus bij u niet op zitten.
