Hyundai Scoupe: plaats van de brandstof pomp en hoe die te vervangen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Vermoedelijk de brandstof pomp stuk, schakelt niet over van benzine naar gas en andersom.
koud starten op gas kan dat kwaad?
echter geen idee waar de brandstofpomp zich bevind in de auto.
hoe vervang ik die?
zekeringen zijn gecontroleerd!!
het is geen G3 instalatie.
lupenber
al 18 jaar lid
Laat het geheel eens controleren door een gas inbouw station.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
de brandstofpomp van benzine zit in de benzinetank
edko 680 km Reageer
als ie op benzine draaid en niet overgaat op gas
waarom denk je dan an de pomp?????
[quote=lupenber]Vermoedelijk de brandstof pomp stuk, schakelt niet over van benzine naar gas en andersom.
hoe vervang ik die?
het is geen G3 instalatie.[/quote]
hier wordt toch gevraagd waar de brandstofpomp zich bevind ???
edko 680 km Reageer
ja wel
maar wij zijn er niet alleen om stomweg antwoord te geven, maar ook om onnodig werk en geld uitgeven te voorkomen
dus daarom de vraag als ie op benzine draaid en start maar niet overgaat naar gas
waarom dan de pomp ??
ok zit in of naast de tank
zet ie r een andere op en heeft t zelfde probleem met 150 tot 600 MINDER in de knip
kan je toch wel en aantal reparaties voor (laten) doen
Hij vraagt of starten op gas kwaad kan dus neem ik aan dat hij niet op benzine loopt
edko 680 km Reageer
als je de start leest zie je hij loopt op gas EN benzine
maar schakelt niet om
Misschien moeten we L Boerma eens vragen wat hij precies bedoeld?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
