Hallo allemaal,
Ik rij nu een poosje in een geblazen 1.5 scoupe uit het jaar 1993
Prima auto, alleen ondervind de laatste tijd 2 problemen:
* Ik kan mijn stuur zomaar 2 cm naar me toe trekken en daarna weer van me afduwen (lijkt me niet zoals het hoort)
* Af en toe (niet dagelijks) loopt het toerental stationair op naar 2000 a 2500 toeren bij het intrappen van de koppeling of het stilstaan voor een stoplicht.
Ik rij met erg veel plezier met deze auto, en vind het een beetje jammer als ik deze auto weer weg moet gaan doen door deze 2 ergernissen.
Heb overigens net de rotor, verdelerkap en bougies vervangen, toen leek het probleem opgelost, maar helaas...
Ik hoop een oplossing te horen.
Alvast bedankt, m.vr.gr.
Marcel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
op zit , zou geen meter meer met de auto rijden als ik jou was eerst onderzoeken wat er aan de hand is ,
voordat je dadelijk tegen een boom vast zit !!!
wat betreft het toerental , denk ik aan : vacuum lek in inlaat circuit (inlaat spruitstuk?)
vervuild (of defect) gasklephuis - stappenmotor vuil - of de luchtmassa meter defect .
wat betreft het toerental zou ik hem uit laten lezen bij een garage , weet je meestal meer als er een storings-
code uitrolt.
gr. tinus
