Hyundai Pony: Wil niet in de versnelling met motor aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6L
Hallo beste mensen,
Tijdens het rijden wou mijn moeders Pony ineens niet meer in twee, ik reed toen de hele tijd in drie.
Thuis aangekomen wou die helemaal niets meer, hij wilt niet schakelen als de motor aan is.
Probeer je toch te schakelen krijg je knars geluid van de tandwielen ofzo.
As motor uit staat schakelt hij prima, weet iemand wat het probleem is?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
ak73
3.890 km
Koppeling kapot deze komt niet goed vrij.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt voor uw hulp is het moeilijk om zelf te vervangen?
ak73 Topicstarter 3.890 km Reageer
De versnellingsbak moet er onderuit geen klusje om op straat te doen,en een beetje handigheid met sleutelen is ook wel nodig.
Hans
Bedankt versnellingsbak eraf en dan gewoon koppelingsplaten vervangen?
Bij het verwisselen moet die ook op bepaalde positie gemonteerd worden?
Moet olie ook uit versnellingsbak?
Werk de koppeling op oliedruk ozo, zoja waar zit die olievatje?
Niet alleen de koppelingsplaat er moet een compleet set vernieuwd worden dit bestaat uit koppelingsplaat,drukgroep en druklager.
De koppelingsplaat moet inderdaad gecentreerd worden anders schuift de priceas en niet doorheen,en zit je te knoeien met het monteren van de versnellingsbak.
Voelt het koppelingspedaal slap aan trap je het eerste stuk loos weg ,dan zou het kunnen als het een hydraulisch bediende koppeling is dat er lucht in zit. Maar dan kan ook de werk en of hulpcilinder kapot zijn.
Hans
Bedankt, mijn moeder heeft auto naar garage gebracht.
Ze zeggen dat versnellingsbak lagers zijn vastgelopen en koppeling ook bijna dood is.
Hmmm: kosten 1000 euro, niet de moeite waard dus.
In ieder geval bedankt voor uw hulp!
Prettige feestdagen!
Hallo beste mensen,
Na twee twee reparaties (cilinder vervangen en daarna koppelingsplaten) is probleem nog steeds.
Dus weer terug naar de garage en wat zegt die de tweede cilinder is ook stuk, bestaat dat wel de tweede cilinder?
Ik vind het wel sneu voor mijn moeder dat het zo gegaan is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Pony of stel zelf een nieuwe vraag.
