Hyundai Tucson: Zekering achterruit-wisser Tucson 2.0 diesel 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hallo medesleutelaars,
Zojuist stopte de ruitenwisser achteraan ermee, midden in de ruit.
Ik verdenk een zekering, maar in het boekje staat niets vermeld over een aparte zekering voor de achterruit-wisser.
Graag hierover info a.u.b.
Met sportieve groeten,
Les Charles
Les Charles
995 km
Oplossing van Les Charles
Hallo allen,
PROBLEEM OPGELOST !
Intussen heb ik ontdekt dat er een beveiliging op het hele systeem zit.
Als de ruit open staat is het logisch dat er geen stroom door komt omdat het hele stekkerblok onderbroken wordt.
Maar als de achterklep niet VOLLEDIG gesloten is, is er ergens een systeem dat de stroomtoevoer onderbreekt.
CONCLUSIE: alleen het motortje moest weer gangbaar gemaakt worden.
het gehele systeem van sproeier-achterruitenwisser-achterruitverwarming werkt weer.
Toch bedankt voor het meedenken.
En hopelijk heeft een andere hobby-sleutelaar hier iets aan,
Les Charels
DUS OP DEZE POST KAN EEN SLOTJE
Bekijk in de discussie
Werkt de sproeir achter nog wel, zoja dan is het geen zekering
jan5047 25.885 km
Sproeier werkt inderdaad nog wel.
Staat dus op dezelfde zekering.
Maar in het boekje vind ik nergens welke zekering het dan zou zijn.
Zou dus ook een relais kunnen zijn.
Maar waar zou die dan moeten zitten?
Op een Engels Hyundai Tucson-forum werd ook een draadbreuk voorgesteld in de verbinding dak-achterklep.
Morgen, bij daglicht, alles eens bekijken.
Als er nog extra tips of ideetjes zijn, altijd welkom.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Les Charles
Les Charles Topicstarter 995 km
Draadbreuk is een Veel voorkomend probleem, even kijken en meten
jan5047 25.885 km
Komt idd veel voor. Doorvoerrubber losmaken en eens goed aan elke draad trekken. Je merkt direkt als er een kapot is.
ix55 795 km
Hallo medeliefhebbende sleutelaars,
Tijdens het weekend één & ander gecontroleerd:
- zekering OK
- sleepcontacten tussen deur & vaste deurdelen schoongemaakt en contactspray erop
- sproeier en ruitenwisser staan op zelfde zekering
- sproeier werkt, dus lijkt me de schakelaar in orde
- doorvoerrubbers losgehaald en elke draad apart even in-uit gerekt, zonder resultaat
Nu voor de zekerheid en bescherming van de accu de zekering eruit gehaald en de wisserarm gedemonteerd zodat ik tenminste vrij zicht heb door de achterruit.
Heeft er nog iemand een tip voor mij voordat ik bij de dure dealer langs ga ?
Les Charles
sproeier werkt, dus lijkt me de schakelaar in orde, dit hoeft niet werkt apart van elkaar, meten dan kom je er achter, spanning bij schakelaar ,spanning bij motor , massa in orde
jan5047 25.885 km
Schakelaar doorgemeten: OK.
Heeft die achterruitenwisser een eigen relais ?
Zo ja, WAAR zit die dan? In het instructieboekje is daar niets over te vinden.
Alvast bedankt,
les Charles
Achterin de laadruimte links, zitten 2 relay`s...
Hans4040 123.030 km
Hallo Hans4040,
Zit dat ergens achter een luikje, of in de buurt van het reservewiel?
Alvast bedankt,
Les Charles
Nogmaals hallo,
Iemand een hint WAAR dat relais zou kunnen zitten?
Wat me ook opviel was dat de as van de ruitenwisser erg vast zit.
Normaal verwacht je toch enkele graden speling met & tegen de draairichting.
Daar is echter totaal geen sprake van.
Is er iemand die ook al eens heeft meegemaakt dat de as van de ruitenwisser VAST LOOPT ?
Want als die as werkelijk vast zit is waarschijnlijk de motor inwendig doorgebrand en is vervanging de enige oplossing.
Graag jullie reacties,
Alvast bedankt,
Les Charles
ruitenwissermotor zal moeten vervangen worden. Dit gebeurt wel vaker
Thierryhyu 15 km
Update,
Ruitenwissermotor is in orde.
Er blijkt geen stroom aan te komen op de bedrading.
Massa is OK.
DUS:
- achterruitverwarming NIHIL
- ruitensproeier NIHIL
- motor NIHIL
- zekering OK
Er blijven dus, volgens mij, slechts volgende mogelijkheden over:
- relais kapot (MAAR WAAR ZIT DAT ?)
- draadbreuk in de overgang van de klep (practisch niet te controleren en/of na te meten wegens te krappe
ruimte)
Iemand een tip?
Les Charles
Het relais zit links achter 'boven' de schokdemper achter de plastic bekleding.
Zie foto: http://www.tucson-club.ru/forum/showthre... (F45)
Succes
JdeP 5.705 km
Dat zei ik bijna een maand geleden al...maar ja, als je niet gaat kijken...
Hans4040 123.030 km
Hallo Hans4040,
Ik heb je antwoord wel degelijk gelezen, en gezocht naar het betreffende relais.
Maar het lukt me niet om de bekleding los te krijgen zonder beschadiging.
En bij het uitmeten van de bedrading kom ik alleen maar tot de ontdekking dat er geen stroom doorkomt, maar de "eventueel kapotte draad" kan ik niet lokaliseren. (laat staan herstellen !)
Aangezien ik niet meer ben dan een hobby-sleutelaar zal ik dus nu toch mijn toevlucht moeten zoeken bij de Hyundai-dealer.
Ik hou jullie op de hoogte van de oplossing en alvast bedankt voor de reacties,
Les Charles
Oplossing
Hallo allen,
PROBLEEM OPGELOST !
Les Charels
Hallo
ik heb een vergelijkbaar probleem.
mijn vraag is nu waar dat systeem dat de stroomtoevoer onderbreekt zit.
En wat heb je gedaan en hoe?
Bij mij werkt de sproeier wel maar ik heb geen stroom op de bedrading van de motor.
frank geenen 130 km
De totale kabelboom zit in een schuifbare rechthoekige stop op de achterklep die bij sluiten inschuift en stroom doorlaat.
Zodoende kan de ruitenwisser dus NIET werken als de klep niet goed gesloten is.
Alles voorzichtig demonteren, schoonmaken en inspuiten met contactspray.
Zodoende werkt bij bij het hele systeem alweer ruim een jaar probleemloos.
Succes,
Les Charles
Hallo
Okee bedankt dat werkt dus wel maar ook op dat contactpunt zit geen stroom en op de zekering wel alsook de sproeier die werkt ook
frank geenen 130 km
Waarschijnlijk zit het probleem dan in het relais dat de wissermotor van stroom voorziet.
Hierboven, met foto's (gelukkig want de site is Russisch of zoiets) staat waar dat zit.
Les Charles
Oke
Dan is hier de foto voor toekomstige problemen voor andere Tucson rijders
[url=http://postimg.org/image/tsmoll63h/][img]http://s14.postimg.org/tsmoll63h/photo10...[/img][/url]
frank geenen 130 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
