Hoi allemaal,
Ik heb meerdere problemen met mijn lantra
De motor slaat regelmatig af tijdens het rijden en dan met name binnen de bebouwde kom, maakt niet uit of het een warme of koude motor is, eigenlijk moet ik dan met de voet op de koppeling rijden om de kans op afslaan zo klein mogelijk te houden.
Tevens maakt de auto een zoemend geluid, het lijkt erop alsof er iets aanloopt tijdens het rijden, dit is constant.
als laatste is het zo dat de auto redelijk vaak wil stoteren tijdens het rijden
help, wat zou hiermee aan de hand kunnen zijn?
groet bianca
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb hetzelfde probleem, en dit word bijna zeker veroorzaakt door een lekkende koppaking van mijn motorunit.
Als je onder jou motorkap kijkt zie je als het goed is het blok zitten. Het zilveren blok met rode letters. Hieraan vast zitten 4 draden die leide naar de bougie behuizingen. Bij mij is het de 2e van rechts die volloopt als ik rij. Af en toe de bougie schoonmaken met een droge doek, even schoonborstellen met een metaal borstel en rijden maar. Dan zal je zien dat er een hoop witte rook uit je uitlaat komt.
Deze rook is de onverbrande benzine / olie die nu uit die klep komt. Bij mij houd het probleem met die oplossing niet constant stop, maar na een x aantal kilometers komt het vanzelf weer terug.
Een vet geslagen bougie.
Ik hoop dat je er iets mee kan, Groetjes Michel
