Iveco Daily: 60C17 voorste torsie vering bij regelen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 L
Voorste vering hangt door. De torsievering kan bij geregeld worden. Moet men dan ook de camber en caster regelen?
Er is geen probleem met bandenslijtage maar de wagen (camper) hangt vooraan dicht bij de eind rubbers.
MSW1
460 km
al 11 jaar lid
Na werkzaamheden aan de wielophanging/vering is het altijd raadzaam om de wielstanden te laten controleren .
Hoe wil je deze verstellen , torsiestang een tand of meer verzetten ?
De torsie stangen liggen aan één aan het chassis links en rechts en daar is een regelbout waar men de stang mee kan draaien in de support zonder dat men iets moet demonteren.
Heb jammer genoeg geen afbeelding bij de hand.
MSW1 Topicstarter 460 km Reageer
Oke duidelijk , dan lijkt me er niets te veranderen , de andere kant zit in de draagarm en dit is ook een vast geheel.
Ja dat klopt.Ik denk dat ik alleen de lichten moet laten bijstellen als de wagen vooraan hoger komt.
In ieder geval bedankt voor de reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
