Iveco Daily: Agile bak schakelt niet naar de 5e en de 6e versnelling
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Hallo het volgende : heb hier een iveco daily staan die niet meer schakelde naar 5 en 6....de chauffeur zet de auto stil en vanaf dat moment start de motor niet meer... vervolgens de auto uitgelezen codes gewist en de motor doet het weer proefritje gemaakt bak schakelt weer niet verder dan de 4e versnelling motor uitgezet op contact n vervolgens komt er rook onder uit de auto contact uit gezet....blijkt dat vanuit de hoofdkabelboom er kortsluiting zit en alles aan elkaar zit gesmolten naar de pulsschakelaar en de achteruitrij schakelaar ....Heeft iemand hier ervaring mee?
jokertje
3.095 km
vaak voorkomend probleem bij iveco.in eerste instantie de stekkers op de ecu controleren. slagen vaak groen uit waardoor als het te erg is kabelbomen ineen kunnen gaan smelten.
Probleem is verholpen , kabelboom voor was doorgeschuurd en maakte kortsluiting thv chssisbalk
jokertje Topicstarter 3.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
