Iveco Daily: abs pomp blijft draaien, ook met sleutel er uit
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
ik heb hier een iveco daily waarvan de abs pomp blijft draaien. ook als je de sleutel van contact haalt blijft ie lopen. Stopt pas als je de grote 40A zekering er uit haalt. relais er uit helpt niks, tenminste de relais onder de kap. mijn vermoeden is de pomp zelf, maar misschien heeft iemand een beter idee? ik bezit geen schema's dus heb de bedrading met het oog gecontroleerd en daarna er nog eens flink mee aan het bewegen geweest, maarde pomp blijft gewoon stug doordraaien.
mvg, Tim
timhoeks2
7.440 km
Het ABS is volledig losstaand systeem.
Dus als de pomp blijft draaien dan is inderdaad de ECU of de Pomp defect.
Samen of apart is een duur grapje.
In Bergen op Zoom zit een Iveco dealer.
mkampstra 1.075 km Reageer
abs unit opgestuurd naar de vrienden van ac tronics en deze hebben hem kunnen repareren. in eerste instantie wilde ze geen iveco doen, maar nadat ik hun het boschnummer van de unit gaf bleken ze hem toch te kunnen testen. met als resultaat weer een goed werkende unit!
problem solved!
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
